主题:【分享】液相色谱中出现基线漂移的原因
浏览0 回复2 电梯直达
lijing320323
1. 柱温波动:即使是很小的温度变化都会引起基线的波动,通常影响示差检测器、电导检测器、较低灵敏度的紫外检测器或其它光电类检测器。使用柱温箱,控制好柱子和流动相的温度,在检测器之前使用热交换器。
2. 流动相不均匀:流动相条件变化引起的基线漂移大于温度导致的漂移。使用HPLC级的溶剂,流动相在使用前进行脱气处理。
3. 流通池被污染或有气体:用甲醇或其他强极性溶剂冲洗流通池。如有需要,可以用1N的硝酸(不要用盐酸)。
4. 流动相配比不当或流速变化:更改配比或流速,为避免这个问题可定期检查流动相组成及流速。
5. 样品中有强保留的物质:以馒头峰样被洗脱出,从而表现出一个逐步升高的基线。使用保护柱,如有必要,在进样之间或在分析过程中,定期用强溶剂冲洗柱子。
获取验证码
emmalee07
检测老菜鸟
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
