主题:【求助】我得液相图谱出现拖尾
浏览0 回复11 电梯直达
ai-3
我得液相图谱总出现拖尾现象,包括标样和样品,怎么解决呢? 请教
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
dadgoh
小不董
如果标准品也拖尾,得看你之前正常吗?如果之前正常,现在可能是柱子污染了。
若是新的那看看是不是你的柱子不好或者不适应,还有流动相比率调整下。
welewolf
检测老菜鸟
方法条件,物质,是按哪个标准走的。柱子类型什么都么有。是柱子不适合?流动相不适合?比例不对,pH不对,没加缓冲盐,污染了。这都是可能的原因,怎么回答。
Insm_a60ab314
水滴
原文由 welewolf(v2823651) 发表:可能是柱效降低了,重新活化一下
请问怎么活化
夏天的雪
如果所有的物质都出现拖尾,可能是色谱柱有问题的,如果是某个物质出现拖尾,可能是流动相不合适
Insm_cfaafe43
