主题:【求助】随时提取条件
浏览0 回复11 电梯直达
Insm_2ac33102
索氏提取土壤和沉积物中的酚类化合物的温度跟时间设置多少啊?溶剂二氯甲烷跟正己烷3:1。
sdlzkw007
根据你的提取溶剂沸点设置提取温度,保持一定的循环次数
dadgoh
当提取溶剂及比例固定以后,萃取回流温度就已自动形成,无需设定。至于萃取时间要做一次跟踪测试,至提取的目标物质达到最大值,此时所耗时长既为最佳萃取时间。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
Insm_2ac33102
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:HJ有标准的
HJ703-2014没写条件
Insm_2ac33102
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:根据你的提取溶剂沸点设置提取温度,保持一定的循环次数
设置温度高于二氯甲烷跟正己烷的沸点吗?正己烷69,二氯甲烷39,差的有点多啊
Insm_2ac33102
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:当提取溶剂及比例固定以后,萃取回流温度就已自动形成,无需设定。至于萃取时间要做一次跟踪测试,至提取的目标物质达到最大值,此时所耗时长既为最佳萃取时间。
怎么提取到最大值?
dadgoh
原文由 Insm_2ac33102(Insm_2ac33102) 发表:怎么提取到最大值?
提取过程中,溶液用气相色谱监测。
Insm_bb8006fa
PAEs
