原文由 老兵(wangliqian) 发表:针对该事项,华测检测高度重视,在调查过程中积极配合调查取证。经监管部门及专家调查,武汉环境实验室检测分析过程无不合规行为,但在采样环节,存在烟气参数(含氧量)测试打印条与烟气测试设备保存数据不一致、操作人员记录交样日期有误、采样员手绘的采样口示意图中取样点位与实际情形存在部分不一致三个问题,反映了武汉环境实验室个别采样人员的工作责任心不足,未严格按规范要求进行操作,且对设备性能未完全掌握等管理漏洞。据称,保存数据不一致问题主要由于采样员操作不合规、设备陈旧两方面因素造成。采样员测量完后未按结束键,探头从烟道中取出导致设备测量了环境空气中的含氧量,采购于2011年的测量设备崂应3012H1.54版仅能保存最后一组数据(探头取出后空气中氧气含量),从而导致手写原始记录和打印条上含氧量数据一致,但与烟气测试设备保存数据不一致的情况。检查中出现的另两个问题主要由于武汉环境实验室采样员操作失误、责任心不足造成。其一,误将7月19日采样时间写成7月19日交样时间,实验室接样人员未能及时发现并纠正。其二,采样员测点数量和测点距离均填写正确,但采样口示意图是按标准图来绘制,并没按实际现场采样图绘制,造成手绘采用口示意图取样点位与实际不一致。华测检测相关负责人表示,此项检测业务是为客户提供的生产质量自我管控的委托检测服务,相关人员没有“弄虚作假”、“伪造数据”的动力。从采样过程和采样记录的检查可看出,武汉公司不存在弄虚作假的主观意识,是武汉环境实验室的个别偶发事件,并非华测实验室管理体系问题。公司:全流程从严监控除了配合相关部门调查工作,华测检测管理层表示,高度重视武汉环境实验室暴露出的管理问题,立即在集团层面展开自查与整改,坚决杜绝该类事件发生。据了解,此次自查与整改从个人、实验室、集团三个层面展开。首先,对涉事员工予以开除,对各级相关责任人进行严肃处理。其次,对于涉事主体——武汉环境实验室进行整改,包括现有采样设备重新验收、淘汰或升级不满足环保要求的采样设备、对现有的采样人员重新进行培训和考核、建立全面完整的上岗考核管理体系。在集团层面,组织集团旗下所有环境实验室开展内部自查自纠工作,建立一套从采样到分析到报告全过程无死角可溯源的全视频记录的作业要求,实现全流程的严格管控,做到工作疏忽零容忍,过程记录零瑕疵,报告结果差错要逐级追究责任人并从严处理。据了解,完善内部控制体系建设,加大自我监督检查力度,建立切实可行的责任追溯和处罚制度是华测检测集团此次整改的基本目标。看破不说破。
