主题:【求助】新出了一个标准,所用方法未变(方法之前已申请过),这种情况该怎么申报?
浏览0 回复13 电梯直达
Insp_cd27f2d1
今年刚出了一个新的标准B,但是相关的参数和方法都没有变化,请教一下各位前辈应该如何申报?是变更还是扩项呢?需要专家现场评审吗?
举个例子说明:已有项目(标准)A,内含参数所用方法C
                        现想增加项目(新标准)B,内含参数所用方法C
即方法未变,只是增加了一个新标准,这种情况如何处理?
该帖子作者被版主 zal3积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
GRANT
AK-47(冲)
这个属于扩项,变更指的是对现有情况的更改,比如公司名称、地址,授权签字人,方法标准的更新等;
扩项属于能力范围的扩大,你说的就属于能力范围扩大,之前没有标准B,现有需要增加该标准,及时是用到了之前认可的方法C。
举个例子:比如我们做玩具检测用到的可迁移元素的检测方法,会被引用到儿童产品的适用标准中。不能因为有了前者的认可,就直接变更;
另外,变更会替代原标准,你要考虑清楚原标准是要保留还是可以替换。保留的话更不能走变更了。
zal
Insp_cd27f2d1
原文由 zal(zal) 发表:
应该是方法扩项~
我也觉得是增项扩项,但方法没变,还需不需要专家来现场评审呢?
Insp_cd27f2d1
原文由 AK-47(冲)(scott-vip) 发表:
哦哦,那是不是直接按扩项的流程走,需要做典型报告,需要专家现场评审,对吗?
hncx2004
首先确定新方法代替你认证过的方法没?没有,必须按新项目扩项申请。
老兵
只要B标准不属于替代A标准,以及A标准不作废,那C标准就只能走扩项。
路云
      A、B两个标准都包含相同的方法C,应该说这两个标准肯定不是同一个地域(或部门、行业)颁发的,比方说A是国家标准,B是国外标准。这种情况应该不属于扩项,只是新增了检测/校准的依据,属于变更的范畴。即认可范围内的检测/校准/鉴定依据的标准/方法、重要试验设备、环境、检测/校准/鉴定工作范围及有关项目发生了改变。
yayicuo
感觉路老师说的更有道理,但是我们评审人员还是大家的第一感觉是扩项。况且也不太纠结这些事,所以,按扩项走应该问题不大。
路云
原文由 yayicuo(v3253952) 发表:
      评审人员可能自己都还没有吃透标准。
1
2019/6/25 11:29:15 Last edit by luyunnc
