主题:【求助】用气相色谱法,测含量,按照原理的话,要么是物质极性有区别,要么是物质沸点有区别。如果一个方法,规定了用非极性色谱柱,那么是不是就说明被分离的物质沸点不同?
浏览0 回复7 电梯直达
kwzl_zl
我是风儿
不是这样说的,气相主要是根据物质沸点的不同,液相才是物质的极性的不同,
我是风儿
非极性分析气相,也是沸点的不同,只是被分析物的极性是弱的
senke
气相主要还是看气化的能力,柱子是非极性的,主要是根据物质的极性进行分离。
检测老菜鸟
dadgoh
xx_dxd_xx
极性和沸点都只是一方面,不能片面强调哪一个。实际上应该综合考虑待测物与固定相直接作用力的总和,要包括色散力,偶极作用,极化作用,氢键作用等多个方面
