主题:【求助】液相色谱四环素出峰异常
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_31e6d780
做了三个月的光催化实验,目标污染物是盐酸四环素,休假后回实验室用高效液相色谱测四环素测的时候出很小的峰,倒是清洗的时候会出现分裂的峰。
我是做光催化的,所以只是等梯度洗脱四环素一种物质,条件如下:
1 流动相:甲醇/水=70:30,不调pH.样品的pH在5.0左右
2 普通的C18柱,安捷伦的
3 测试波长是356nm
出现的情况是:前段时间测还是正常的,结果换了流动相之后就有问题了。先是不出峰,超出检测时间(5min)后才出现很宽的峰(大概2.5min);后来是所幸不出峰了,但是用纯甲醇(也是过滤超声过的)清洗3min左右的时候会出峰,两天前是很对称的峰,今天就是分裂的峰了。
在此期间我重新配了两次流动相,情况并没有好转(因为之前也没有调过pH,加上和其他人共用,清洗会比较麻烦所以就没调,但是前后pH值是一致的);
样品也确定没有问题;
样品池参比池的能量也和以前一样;
期间柱压正常,自检正常,基线也挺稳的;
别人用这个色谱柱测其他样都挺好的,所以色谱柱应该没什么问题。
还请各位大神不吝相助。
qq250083771
