主题:【求助】维生素D3检测结果偏高或偏低
浏览0 回复5 电梯直达
mo3993
仪器:安捷伦,1220型,紫外检测器。
曲线系数不确定,大概数值是多少?维生素d3称量算出来的浓度与校正出来的浓度相差甚远,这是为什么呢?
qq250083771
首先看下你买的维生素D3 的化学式 C27H44O,确定不是醋酸酯类。一般我们称量的称量和校准浓度差距不大,你可能校准时稀释倍数不够。一般我会稀释到1ug/ml去校准。曲线系数检测器不同差异很大没可比性。
麦高高
如果按照国标5009.82去标定VD3含量(取储备液100微升,定容至10毫升),测得的吸光度太小,误差会比较大。整个过程注意不要使用塑料类的东西(比如一次性的塑料吸管)
Insm_e7716081
原文由麦高高(v2656689)发表:如果按照国标5009.82去标定VD3含量(取储备液100微升,定容至10毫升),测得的吸光度太小,误差会比较大。整个过程注意不要使用塑料类的东西(比如一次性的塑料吸管)
为什么不能使用塑料类的东西?
yanxiaoyong
