主题:【求助】做农残试验,FPD检测器污染怎么办?
浏览0 回复10 电梯直达
ppp211530
做农残实验,用FPD
标准是农业标准NY/T761-2008
4月30日的时候进样进到一半,因为雷雨天气,所以突然停电了
变压器不知道为什么没有开,所以批处理进样进到一半就突然关机
之后我们重新开机,因为菜鸟不会后续操作,所以直接进样了
进样结果是后面的20多个样在12.5分钟左右都有一个小峰
而同批样品在停电前峰值很正常,之后再进样在12.5也有一个小峰。
怀疑是柱子污染了
我就把柱子和检测器头断开,老化了2个小时左右(60度升温5度每分钟到250度)
结果再次进空白样,还是12.5分钟有小峰
不会老化检测器,让柱子接着检测器继续按上面的程序老化了两小时
结果还是一样,
现在应该怎么办?
我们的仪器是岛津的GC-2014检测器什么的都是集成在一起的
保修期已经过了,但贸然不敢拆
如果要清洗检测器,应该怎么清洗。求各位大神告知~~
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 万能试验机 询底价
豌豆1982
换个新称管,把进样口清洗下,再换根柱子。如果还有峰,再考虑检测器吧
avih1981
我是风儿
用堵头堵上检测器,高温老化下检测器,同时对进样口,隔垫,衬管等进行维护下
MMYG
安平
不是检测器污染。
做做程序升温空白和溶剂空白试试
安平
更换进样针,有没有分流平板?进溶剂有没有12.5min的峰,如果也有,说明柱子与衬管里面的残留。
雾非雾
仪器在运行中突然停电(此时如果有样液在运行中),那等到来电正常稳定后,应该做一下系统的烘烤(把残留在柱子里可能的目标物都吹走)后,看仪器基线平稳了,系统稳定了再正常进样。
welewolf
问题解决后,反馈有积分奖励。怕的是硬件有问题。
