主题:【求助】原吸方法验证中遇到的问题
浏览0 回复15 电梯直达
Insp_1eed3c8b
huangza
加标有点大,都本底值的好几倍了,污泥也有取样不均匀的情况,微波消解,取样量多少?
冰山
原文由 广州二傻子(m3034571) 发表:建议:加标量控制在样品含量的0.2–2倍之间.你的加太多了吧
通常是0.5倍-2倍
冰山
1.表中既然加标回收率以%表示,那么其下的数据应该都乘以100,除非加标回收率真的只有1%多点。2.为什么要往这么多样品里加标?通常只做一两个样品。3.加标回收率跟消解程度无关,除非消解程度不一致。建议你做一个试剂空白加标,做2-3个平行,这样可以看出你加标回收的做法存在什么问题
广州二傻子
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:通常是0.5倍-2倍
是的是的,我才看到我写错了,大脑想的是,不知道怎么写出来就这样了了
