紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】为什么有些分光光度法限定标准曲线的斜率和截距范围,而有些且不限定范围?
浏览0 回复6 电梯直达
GRANT
为什么有些分光光度法限定标准曲线的斜率和截距范围,而有些且不限定范围? 有理论依据吗?
HJ 482-2009 环境空气 二氧化硫的测定 ------在给定条件下校准曲线斜率应为0.042±0.004。。。。
HJ 479-2009 环境空气 氮氧化物------------标准曲线斜率控制在0.960~0.978吸光度·ml/μg,截距控制在0.000~0.005之间。。。
你还能举出类似的标准吗?
夕阳
我主观猜测:如果不限制截距,有可能低浓度的样品会产生负值。
该帖子作者被版主 fatinsect2积分, 2经验,加分理由:谢谢应助
GRANT
原文由 夕阳(anping) 发表:
安平老师说得对,截距过大,对低浓度样品影响很大,所以要限制
我是风儿
检查实验时的方法灵敏度及空白,试穿,玻璃器皿的污染程度
夕阳
原文由 我是风儿(nphfm2009) 发表:
试穿是什么意思?
这个标准很苛刻,为了符合标准的要求,做了两个月的实验,还发表了一篇论文,真的很难做。其他标准没有这么严格。
一入化工深似海
截距的大小对低浓度有影响!不是所有的曲线都过零点
