主题:【已应助】干枣片农残检测,如何检测小枣片农药残留,前处理方法。
浏览0 回复17 电梯直达
skli
推荐答案:我是风儿回复于2019/08/21
提取:取样1g(?0.01g)于50mL离心管中,先加入5mL水,涡旋使样品完全湿润,静置0.5h左右,加入20mL乙腈均质30s,加入3g氯化钠再次均质30s,3500r/min离心5min。
净化:取上清液10mL入鸡心瓶中加入3.3mL甲苯涡旋混匀,过经10mL乙腈 甲苯(3 1,V V)溶液活化的无水硫酸钠(高度约1cm) Carb/PSA柱(0.5g/0.5g,6mL),乙腈 甲苯(3 1,V V)溶液清洗鸡心瓶涡旋振荡(2.5mL?2次),洗涤液过柱,继续用10mL乙腈 甲苯(3 1,V V)溶液淋洗,收集洗脱液洗脱液35℃旋转蒸发至约2 mL[2],用丙酮2?2.5 mL转移至离心管中35℃吹氮至近干,再加入2 mL丙酮吹氮至干,用丙酮+正己烷(1 1,V V)溶液定容至1 mL上机测试。
该帖子作者被版主 雾非雾2积分, 2经验,加分理由:讨论
雾非雾
干枣片打碎,称样,加适量的水浸泡充分。然后用乙腈萃取,方法按庞国芳国标19648的方法做即可。
我是风儿
登录后查看全部精彩内容
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
avih1981
m3283090
米小圈
制样的时候粉碎好了,进行前处理实验的时候添加足够的水,多浸泡一些时间,然后再依据具体的标准正常进行检测就可以了。
avih1981
加5.0g水是标准上规定的,还是自己摸索出来的经验。
