主题:【已应助】液相色谱出峰时间延迟怎么回事?
浏览0 回复8 电梯直达
wencaoxi
液相色谱,前天测了一下一种物质,出峰时间在3.4min和7.8min左右,昨天用同一个方法(昨天又重新建的方法,和前天的一样,刚刚用,不熟悉,应该是直接用前天建好的方法就行了吧?)出峰时间变成了4.几min和11.几min,于是又换回前天的方法测了两个,变成了4.几min和10.几min,这是怎么回事啊?
推荐答案:叮叮当当回复于2021/09/16
峰前移或退后有规律的变化一般可能是1,流动相没平衡,如低浓度的缓冲液或离子对试剂,样品对pH变化极敏感。2,温度变化,当天气变化快,分析时间长,比较明显,用柱温箱,空调解决此类问题。3流动相挥发,尤其用挥发性的酸时,时间长了酸度会发生变化,流动相新鲜配置。4,仪器尤其泵的运行时间长后,重现性不好,仪器老化,在梯度分析时尤其明显,也可能流速不稳,或有气泡。5 在分析某样品后,柱子可能发生改性,再次分析重现性变差,清洗或再生柱子。6 进样浓度不一,溶剂不一,也会造成保留时间不一致。
望闻问切学思行
有水有渝
有梯度洗脱吗?这次与上次的保留时间有差应该是流动相有差异造成的,流动相配制不可能完全一样。同一个流动相不同时间建立的相同方法,保留时间也不一样,最好把两个新建的方法发上来看一下,流动相的比例、流速、柱温等有没有微小的变化。还是就是使用两个方法时的环境温度变化的影响。
Ins_988dda10
请问这个问题解决了吗,我现在也遇到这个问题,求回复,
遗忘曲线
叮叮当当
该帖子作者被版主 v325530650积分, 2经验,加分理由:优质回复
m3117297
原文由叮叮当当(Insm_af467669)发表: 峰前移或退后有规律的变化一般可能是1,流动相没平衡,如低浓度的缓冲液或离子对试剂,样品对pH变化极敏感。2,温度变化,当天气变化快,分析时间长,比较明显,用柱温箱,空调解决此类问题。3流动相挥发,尤其用挥发性的酸时,时间长了酸度会发生变化,流动相新鲜配置。4,仪器尤其泵的运行时间长后,重现性不好,仪器老化,在梯度分析时尤其明显,也可能流速不稳,或有气泡。5 在分析某样品后,柱子可能发生改性,再次分析重现性变差,清洗或再生柱子。6 进样浓度不一,溶剂不一,也会造成保留时间不一致。
我正做的一个物质也出现这种问题,放了四天假回来出峰时间向后移了,关键是第二针会比第一针向前移一些,我在洗柱子,再平衡,看看能不能恢复到以前的保留时间。
尖峰勇士
原文由 m3117297(m3117297) 发表:我正做的一个物质也出现这种问题,放了四天假回来出峰时间向后移了,关键是第二针会比第一针向前移一些,我在洗柱子,再平衡,看看能不能恢复到以前的保留时间。
这是保留漂移,柱子填料问题。进口氨基柱好多也这样。技术问题,和柱子价钱有时不一致。
dadgoh
应该是两次做时柱子与流动相饱和程度不一样造成,应以多次重复进样后保留时间不再宝变化为准。
