原文由 qqqid(qqqid) 发表: 不需要专门买,普通分析纯试剂,纯度大于99%的,就可以配标准溶液,但要先在气相上检查杂峰情况,不干扰目标峰就行。
原文由 马六甲(v2990176) 发表:2ml 纯物质?有推荐哪里买吗。我们单位平时都是买标液稀释做的 从坛墨买的多
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:国药的就很多2ml的色谱纯安玻瓶装的。
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:是的,职业卫生曲线浓度都很高,购买2ml的色谱纯使用做曲线,标准也都是用色谱纯配置。
原文由 马六甲(v2990176) 发表:对 我之前做的环境都是买标准品直接稀释的。到这里好多都不行!只有自己买色谱纯来配吗?
原文由 qqqid(qqqid) 发表:自己用纯品配呀,标准方法上写了配制方法,又没有让你买现成的标准溶液。
原文由 十月(v3127170) 发表:曲线浓度范围太宽了,难以用同一个浓度的标准液配制,否则只能取不同体积的标准液稀释到一定体积来配曲线。如0.10、0.50ml稀释到100ml,配成2、10mg/L,0.25、0.50ml到10ml,配成50、100mg/L,5.0、7.50ml到10ml配成1000、1500mg/L,关键要看你需要的各浓度的体积。
原文由 HarryHuang(v2702202) 发表:职业卫生的曲线一般都是用色谱纯配置的,曲线浓度都很高的。
