对于 O?消耗量的计算,可以通过对比反应前后 O?的浓度变化来确定。首先,在气相色谱检测中,记录下反应前混合气体中 O?的峰面积或者浓度值。然后,在反应后再次进行检测,得到新的 O?峰面积或浓度值。两者之差就是反应过程中消耗的 O?量。
至于 CO?生成量的计算,同样可以利用气相色谱。在反应前,混合气体中可能没有或者只有极少量的 CO?。反应后,检测到的 CO?峰面积或浓度值就是生成的 CO?量。
在计算选择性时,要综合考虑 CO 的氧化量和 O?的消耗量以及 CO?的生成量之间的关系。通过这些数据,可以评估催化剂在富氢环境下对 CO 氧化的选择性。
