主题:【已应助】液质联用测活性艳红X-3B降解产物质谱分析
浏览0 回复2 电梯直达
Insm_5a16ac09
采用电-Fenton的方法降解活性艳红X-3B,用液质联用的方法检测降解产物。液相的流动相是甲酸-水-乙腈,质谱是ESI源,ES+模式。液质谱图上出现了这样几个峰:
保留时间    m/z
0.59 min    113.9648
0.63 min    164.9232
6.48 min    149.0227
8.84 min    139.9872
8.97 min    113.9648
然后就是对0.59 min、6.48 min、8.84 min和8.97 min出峰的物质进行质谱检测。
在质谱图中:
0.59 min m/z=113.9648的图中,除113.9648的峰外,还出现了141.9594和246.8653的峰,相对丰度30%左右
6.48 min m/z=149.0227的图中,还出现了301.1419的峰,相对丰度80%
8.84 min m/z=139.9872的图中,出现了111.0173、141.9841、165.9981、216.1031的峰,相对丰度30%~50%,111.0173的峰较大
8.97 min m/z=113.9648的图中,出现141.9591的峰,相对丰度25%
想问一下,每个峰对应的物质是什么?为什么会出现两个113.9648的峰?因为是ESI源的,所以一些EI的资料就不合适参考了。之前自己也分析了很久,但无法确定对应产物,希望大家帮忙看一下,谢谢!
该帖子作者被版主 welewolf2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
welewolf
