主题:【资料】请您吃火锅
浏览0 回复12 电梯直达
通改前非
说起火锅的起源呢,就比较复杂,目前尚无定论。反正就是大约在三千多年前的时候,我们的老祖宗就发明了一种容器 " 鼎 " ,在当时是用生铁铸成,那就可以说是相当大的锅子了,它有三足或四足的。在当时,要进行 " 祭祀 " 或 " 庆典 " 时,就要 " 击钟列鼎 " ,将牛、羊肉(反正是能吃的食物以肉类为主)通通都放入鼎中,然后在底部生火把食物煮熟,再分食,这就算是最早的火锅了(即火锅的荫芽)。不过我们仔细一想,当时就只有所谓的盐,也没有调味料,只是把一堆肉煮熟而已,会好吃吗?加上鼎太大,不易移动,只能固定陈列在一个地方,不方便随时享用。于是我们聪明的老祖宗,在西周时代,就发明了一种用陶瓷做“斗”,是放在火盆之中,以炭火温食,这就跟我们现在的砂锅有点相似了。后来因为这种 " 斗 " 传热太慢,在北齐的时候,老祖宗又发明了 " 铜鼎 " (它是大口宽腹,既薄又轻,易于煮熟),这就方便多了。
   火锅的发展亦如同餐饮的发展是渐进式的,完全是依据当时的器皿、社会的需求与原料的发现引进,而加以变化的。就像没有使用 " 花椒 " 、 " 辣椒 " 之前,又怎么会调和出麻辣味呢?在三国时代,魏文帝所提到的 " 王熟釜 " ,就是锅中分五格,调和五种不同的味道,也可以同时煮各种不同的食物(类似现在“多味锅”),和现今的 " 鸳鸯锅 " 可说是异曲同工之妙。到了南北朝,铜器所制的各种形状的锅就成了最普遍的器皿。演变至唐朝时火锅又被称为 " 暖锅 " 。
    在整个火锅历史的演变上,描写火锅最为传神的是南宋时代,就是林洪所著的《山家清供》中所说的涮兔肉片。说的是:诗人林洪和几个好友前往武夷山拜访止止大师,止止大师位于武夷山九典峰中的第九峰。当林洪快到山峰时,下起大雪,一只野兔飞奔于山岩中。因刚下雪岩石很滑,野兔滚下山岩,撞在石尖上,被林洪抓到。林洪想烤来吃,而问止止大师会不会烤兔肉,止止大师回答他说: " 我在山中吃兔子是在桌子上放个生炭的小火炉,炉上架个汤锅,把兔肉切成薄片,用汤、酱、椒、桂做成调味料,锅中加一瓢水,烧开后夹着兔肉片在汤中涮熟,沾着调料吃。利用这种吃法,林洪吃了觉得这样的吃法真美,且能在大雪纷飞之寒冬中,与三五好友围聚一堂谈笑风生,随性取食,非常愉快。因此给这一种吃法取了个 " 拨霞供 " 的美名,其实是取自当时的诗句 " 浪涌晴江雪、风翻晚照霞 " 的美丽光景。
   而火锅真正兴旺起来时,要算清朝时期了。当时除民间食用火锅外,从规模、设备、场面来看,以皇室的宫廷火锅最为气派。在《清代档案史料丛编》中记载的就有乾隆四十八年正月初十,他办了 530 桌火锅宴,可以说是中国的火锅之最了! 1796 年,清嘉庆皇帝登基时曾摆 " 千叟宴 " ( 1550 桌),其规模堪称登峰造极,令人惊叹!
   随着社会的变革,时代的前进,我们现今使用的锅具大多使用黄铜、紫铜和不锈钢等,电火锅也伴随着这个时代应运而生,更就以其使用的方便快捷,日益受到人们的青睐。
    电火锅质量安全问题让人忧
    中国人热爱火锅,几代同桌,长幼同锅,心往一锅想,劲往一锅使,融融和和,尽享天伦之乐。然而,幸福中往往潜伏着隐忧。
    日前,上海市质量技术监督局在该市生产和流通领域开展了电火锅等液体加热器产品质量的专项监督抽查。抽查了 99 种产品,不合格的有 22 种。主要不合格项有电源连接和外部软线、发热、非正常工作、耐潮湿、标志和说明等,均是与消费者人身和财产安全息息相关的强制性指标。
    而在此之前,西安市质量技术监督局对电火锅、电热水壶等液体加热器的抽检发现,西安市场液体加热器合格率仅为 70% ,在被抽查的 40 个批次产品中,有 9 个批次的样品电源连接和外部软线项目不合格,也就是加热器导线横截面积不够,这类产品如果长时间使用,导线容易过热,从而会引发火灾和其他安全事故。还有一部分产品因为输入功率和电流不合格被停售,据了解,使用这样的产品会引起供电电路发热,加速线路绝缘部分老化、受损,长期运行可能会引起火灾和其他安全事故。
    国家日用电器质量监督检验中心电热器具试验室主任凌宏浩分析认为,液体加热器合格率如此低,可能与标准换版有一定关系,因为新标准对一些指标提出了更高的要求,但这更与行业进入门槛低、规模企业少、作坊式企业质量意识差有关。记者通过走访北京市场得知,电火锅一般每只售价一二百元,最贵的四五百元,便宜的在批发市场几十元也能买到。但这些电火锅既无 3C 标识也没有厂名、厂址等标注,向摊主索要说明书,摊主说插上电就能用,没必要看说明书。另外一些虽然标有生产厂家、配有使用说明书,但保修大多只由摊主负责。
    一些价格在五六十元的电火锅从外观看特别粗糙,摊主坦白地告诉记者,便宜的火锅肯定没有贵的好,除了外观粗糙外,主要是火锅里面有个加热的关键配件质量不好,“不禁用”。
    虽然目前市场上销售的家电都要求通过 3C 认证,但由于认证产品是由厂家专送的,一些企业送去认证的是特制的合格品,通过认证后却在市场上销售偷工减料的产品。如一些企业会减少过热熔断器中的含银量,有些企业则为适应市场要求加长电源线的长度等,
所以,虽然有些产品上贴有 3C 认证标识,其安全性也可能会出现问题。此外,还有些产品结构设计不合理,底部出水孔太小,或者虽留有足够的出水孔,但是出水孔被后贴上去的标志覆盖,这样产品在溢水后不能保证溢出的水被及时排出,造成水壶底座不绝缘,容易使消费者在使用时发生触电事故。
通改前非
如何选择电火锅
冬季,正是吃火锅的好时候,一家人围坐在火锅旁,边吃边谈,其乐融融。现在新上市
  的电火锅很受欢迎。购电火锅的家庭很多,那么在选购火锅时应注意哪几个方面的问题呢?
    1 .型号、性能。电火锅按其性能不同分为整体式和拆卸式两类。整体式结构紧凑,热效率较高,但温度分布不够均匀,清洗也不方便,适合偶尔一涮的家庭使用;拆卸式结构比较松散,热效率较差,但牟取方便,清洗容易,如日常使用,清洗频率大,应选择拆卸式结构。
      时下吃火锅成为人们的一大爱好,买个电火锅,一家人想吃就吃,既经济又方便。那么,如何正确安全地使用与 保养 电火锅呢?
    1. 忌用金属炊具摩擦内锅表面。在第一次使用时,如闻到烟味或异味,不必担心,这是很正常的,它是机件的保护油散发的气味。电火锅内锅有不粘黏表层,使用时不能用金属刀叉或铁勺等硬物摩擦内锅表面,必须使用木勺或树脂制的勺。
    2. 电源线应安全可靠。电火锅的功率一般较大,使用插座和电源线要与所耗的功率匹配。电火锅采用单项三芯纺织软线为电源引线,连接时要先将电源引线带插孔的一端插在锅体的电热插座上,再把恒温装置的开关设置在中间或恰当的位置,注意要有良好的接地。要避免几个电热炊具合用一个电源插座,或者与其他大功率电器如电熨斗、电磁灶、电热取暖器等合用一个电源插座。
    3. 电火锅使用时间不宜过长。一般不要超过 5 个小时,否则容易损坏电火锅。
    4. 严禁干烧。对非恒温式的电火锅,切不可干烧。电火锅在接通电源前,应在锅内先放入食油或餐料。当需要清除锅中的汤水时,应先断掉电源并稍冷却后,再倒出锅中的汤水,这样才可防止锅底部瓷盘的余热烧坏锅底。
    5. 使用中注意正确操作。使用中不要让汤汁淋在旋钮上,以免造成短路、漏电。
    6. 避免用酸碱腐蚀性强的清洗剂。应避免使用含有酸、碱等腐蚀性强的清洗剂洗涤电火锅。电火锅的锅体生有铜锈后,继续使用有可能导致食物中毒,可采取用布蘸食醋,再加点盐的方式,去擦拭生有铜锈的锅体。
    7. 防止器具遭受剧烈的温度变化。要避免断电后立即倒尽物料,而应留下薄薄一层液体使其逐渐降温。电火锅切忌断电后立即用冷水冲洗,或者水煮干后加入冷水,这样容易造成底座内电热丝断裂,影响电热元件使用寿命。
    8. 用完应及时取出锅里残留的食物。电火锅在用完后,取走内锅,必须将旋钮转到 “ 关 ” 的位置;不能将残留的食物留在锅里,以免不粘黏表层腐蚀或脱落。
    9. 电火锅在使用中不可剧烈振动。电火锅通电使用时,忌猛烈敲打锅体,或者将锅体任意移动撞击硬物,特别是分体式电火锅,要注意保持锅底的形状,防止碰撞变形,影响热效率和使用寿命。
    10. 操作电火锅不要湿手摸水龙头。日常使用操作时不要用湿手去摸电火锅,更不要一手摸电火锅,另一手去摸水龙头,以防锅体漏电伤人。
通改前非
电火锅的使用与保养
北京市消协4月1日对外公布的129种熟肉制品比较试验结果显示,80种样品测试
  项目全部符合国家标准,占总样品量的62%;49种测试样品部分项目不符合国家标准,占总样品量的38%。
   本次比较试验样品由北京市消协工作人员以普通消费者的身份从北京城区的17个超市随机购买。样品涉及北京、天津、上海、辽宁、山东、内蒙古、河北、河南、山西、江苏、广东11个省市自治区的129种产品,种类涉及酱、卤肉制品、薰肠类制品和薰煮火腿类制品,其中,包装产品62种、散装托盘产品67种。这
  些产品基本代表了北京市场销售的主要熟肉品牌,比较试验结果基本反映了北京超市销售的包装、散装托盘熟肉产品的质量和卫生状况。
   本次比较试验样品委托国家肉类食品监督检验中心,对样品中的菌落总数、大肠菌群、致病菌、亚硝酸盐、磷酸盐、苯甲酸、标签等项目进行了检验。
   结果显示,62种包装熟肉样品符合国家标准的有45种,占包装样品量的72.6%;67种散装托盘样品符合国家标准的是35种,占散装托盘样品量的52.2%。亚硝酸盐指标符合国家标准的119种,占总样品量的92.3%;磷酸盐指标符合国家标准的97种,占总样品量的75.2%,其中包装样品47种,散装托盘样品50种;苯甲酸是国家标准明确规定肉制品加工禁止使用的,在129种样品中只有华堂商场丰台北路店销售的日式叉烧检出苯甲酸;菌落总数符合国家标准的119种,占总样品量的92.3%,其中包装样品60种,散装托盘样品59种;大肠菌群指标符合国家标准的118种,占总样品量的91.5%,其中包装样品62种,散装托盘样品56种;本次试验中129种样品均未检出致病菌;包装样品标签在62种样品中有54种符合国家标准,标签存在的问题主要是未标注或未标全添加剂的种类。
   总的来看,包装熟肉制品卫生指标控制较好,其主要问题集中在食品添加剂中的亚硝酸盐和磷酸盐超标,亚硝酸盐和磷酸盐作为食品加工过程中的护色剂和水分保持剂,超标的主要原因是生产企业对产品质量控制不到位,也有的是为了提高制品的含水率,增加出肉量,而在肉制品中过量加入磷酸盐。超市销售的散装托盘熟肉制品卫生指标和理化指标均不容乐观。首先,生产企业在肉制品加工过程中,过量加入添加剂是造成理化指标超标的重要原因;其次,生产、运输过程中的质量控制不过关,散装熟肉制品在超市进行二次包装过程中,案板、刀具、容器、操作者的手及环境条件达不到进行二次包装的要求,尤其容易引起大肠菌群的污染,是造成散装托盘熟肉制品卫生指标超标的主要原因;第三,超市没有严格的食品准入制度,没有对熟肉制品的加工制定严格的卫生操作规程,造成熟肉制品卫生质量达不到国家标准。
   肉制品的安全卫生直接关系到消费者的身体健康,市消协有关负责人认为,超市对销售熟肉制品的柜台应加强卫生监督,对熟肉制品的二次分装、加工制定严格的操作规程,操作人员必须持健康证上岗,重视对操作场所、器具的消毒,对供货企业严格考核,杜绝不正规的熟肉生产企业的产品流入超市。有关政府部门应加强检查力度,严厉查处不按国家标准生产、达不到卫生质量要求的企业。
发哥
agnz1106
冬天吃火锅好啊!又暖和又解馋!
有谁知道锅底料到底好不好?
wsy18
火锅虽好,无奈目前各种佳肴内在问题多多,吃起来真有点如履雷阵的感觉。
njndaia
通改前非
终于有感兴趣的了,其实火锅的底料也存在诸多问题。去饭店吃先不说,在家里大家都是怎么吃火锅的呢?
我和我老婆是买一袋火锅底料(我不是很能吃辣的,我老婆却特别能吃辣,所以我们家买了一个小小的鸳鸯火锅,用电磁炉),然后再买2斤羊肉卷,鱼丸和蟹棒,蘑菇,茼蒿。就可以了。有时候涮10个鸡爪子,嘿嘿,也不错。
调料有芝麻酱、腐乳汁、韭菜花汁、陈醋等,一顿饭30元左右,感觉还是很不错的。
何当奇
原文由 delete1980 发表:
当心火锅底料里面有石蜡。 happjyl以前的一个帖子里面有相关的内容。
我现在不吃火锅,我喜欢吃一品砂锅,或者骨头煲。
那个重庆的火锅底料,是不敢买了
何日しovの卿归
怎么越看越想饿啊,好想下班去吃,就是感觉饭店的火锅不卫生,像搞分析仪器的对这些都有些哪个,大家说是吧。
怪侠一点红
越看越想吃,不禁想起去年夏天在昆明吃四川火锅!!!
夏天吃比冬天吃更爽!!!
Last edit by bing_xuhong
