主题:【求助】GC做方法验证时怎样定性?
浏览0 回复23 电梯直达
检测老菜鸟
原文由 Insm_529aac97(Insm_529aac97) 发表:那就是直接对比着标准上的谱图来定性?谢谢!!!!
是的
小俊俊同学啦
先单标都走一遍确定好出峰位置就可以了。而且气相不是气质能够看碎片离子定性,气相就算保留时间相同也不一定就是该物质,气相要确定是一种物质好像要过三个不同极性的柱子,如果保留时间都一样才能锁定是一种物质。当然工作中如果确定就是那几个东西,不可能有别的,单单看气相保留时间也可以~
轩轩
通标小菜鸟
原文由 Insm_529aac97(Insm_529aac97) 发表:请问这种是大神您自己研究出来的方法,还是哪个标准上有这种做法?非常渴望知道,谢谢!!!!
工作过程中的经验,了解gc和gcms的相同处和不同处
PAEs
Insm_449b318a
走三针,溶剂,已知目标对照,对照+样品,看是不是保留时间一致,但也同意12楼说法
dadgoh
原文由 Insm_529aac97(Insm_529aac97) 发表:我也考虑了用单标,可是这样的话,同种方法检测多种化合物时候代价有点大?我想要一种代价小且便捷的方法。??????
买混标,按说明书条件操作后对照定性。
Insm_529aac97
原文由 小俊俊同学啦(Insm_d5f8a0e5) 发表:先单标都走一遍确定好出峰位置就可以了。而且气相不是气质能够看碎片离子定性,气相就算保留时间相同也不一定就是该物质,气相要确定是一种物质好像要过三个不同极性的柱子,如果保留时间都一样才能锁定是一种物质。当然工作中如果确定就是那几个东西,不可能有别的,单单看气相保留时间也可以~
考虑到时间和经费都不允许我用单标,所以才来这求助一种简单有效快捷的方法。
小俊俊同学啦
原文由 Insm_529aac97(Insm_529aac97) 发表:考虑到时间和经费都不允许我用单标,所以才来这求助一种简单有效快捷的方法。
那就按标准上的条件和图像走~
