主题:【求助】GC-2014C点火问题
浏览0 回复25 电梯直达
Insm_1c30d85e
我用的是岛津GC-2014C气相色谱仪,用FID检测器做苯系物,现在点不着火,点火的时候,基线是图上的样子,这是为什么?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
xiaogumd11
感觉是没有点着,如果点着后,基线会直线,或下飘,或上移动
Insm_1c30d85e
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:感觉是没有点着,如果点着后,基线会直线,或下飘,或上移动
确实没点着,这个图是点火点火的过程,我觉得基线波动异常
深蓝
从来没出现过这样的波动。把氢气流量调大再点火试试。如果加大氢气点着火,烧一会再把氢气流量调回来。
温哥
你放那么大干嘛,先把图缩回去正常范围。。。你uV的话Y轴起码设1000以上啦,还有,点火成功的话,仪器界面的火焰会由空心变为实心
温哥
你现在没点着火,FID信号还是0uV,点火时候看看氢气流量的变化是否正常,看看FID的电热丝是否变红
dadgoh
燃气,助燃气没问题的话。检查喷嘴看是否畅通。
Insm_1c30d85e
原文由 温哥(m3003977) 发表:你放那么大干嘛,先把图缩回去正常范围。。。你uV的话Y轴起码设1000以上啦,还有,点火成功的话,仪器界面的火焰会由空心变为实心
这个我知道,我就是觉得基线波动不正常,以前点火的时候基线波动不是这样的
Insm_1c30d85e
原文由 温哥(m3003977) 发表:你现在没点着火,FID信号还是0uV,点火时候看看氢气流量的变化是否正常,看看FID的电热丝是否变红
都是正常的,现在就是点不着火,而且看着基线波动不正常
温哥
原文由 Insm_1c30d85e(Insm_1c30d85e) 发表:这个我知道,我就是觉得基线波动不正常,以前点火的时候基线波动不是这样的
正常情况下,未点火基线是0,你现在这种情况,考虑一下fid的收集极是否污染了
p3071652
