原文由 dgtxhui(dgtxhui) 发表:
谢谢安老师的回复,这次做的是石墨炉的,所以没调零。样品空白是用10毫升硝酸消解水定容25毫升所得,标准空白就是1%的硝酸溶液。标准曲线每个点测了两次,样品单个只测了一次。
抱歉!由于我不是搞化学分析的,所以楼主的样品空白的配制我没有看懂。有几个问题如下请楼主给予解答:
(1)什么是硝酸消解水?为何样品空白要用硝酸消解水做溶质?硝酸消解水与硝酸的浓度和性质有啥却别?
(2)样品空白所用的溶质是10毫升的硝酸消解水,而定容溶剂就是15毫升的去离子水了吧?如此,样品空白的酸的比例就是10:25,也就是40%了吧?
(3)标准空白硝酸的配制比例是1%?
如果上面我的推算是正确的话,试问:一个空白的硝酸是40%;一个空白的硝酸是1%;二者的吸光值能一样吗?不要忘了,尽管你使用的硝酸可能是优级纯,但是硝酸对于石墨炉的测试结果多少还是会有影响的,其吸光度不会是0.0000Abs。所以我推测楼主之所以测得的结果会出现负值,
其根本原因就是二者空白的本底酸的比例不一样所致。此外,石墨炉分析,无论是标样还是样品,测试重复次数不能少于3次;而楼主将未知样品仅测了一次,这是兵家大忌,这也是测试结果误差大的原因之一。
