主题:【求助】高锰酸钾耗氧量的问题
浏览0 回复9 电梯直达
青柠
各位前辈,用高锰酸钾测定饮用水中的耗氧量时,我们买的高锰酸钾标准溶液,k值大概都是1.01,可以在记录中直接体现k值1.01吗
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:话题
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
郭景祎
我们几乎没有超过1的时候,但是理论上不超过标定值的5%的误差都是可以的
马莲
杰8521
没有必要,只有你的滴定体积在就可以了,之后把k值的计算公式写到备注里面就可以了,之后我们这边也没有超过1的k值
青柠
原文由 杰8521(Insm_cf8fdfa0) 发表:没有必要,只有你的滴定体积在就可以了,之后把k值的计算公式写到备注里面就可以了,之后我们这边也没有超过1的k值
谢谢
青柠
原文由 马莲(Insm_853c2421) 发表:可以把K值具体过程体现一下
谢谢
青柠
原文由 郭景祎(guojingyi-2010) 发表:我们几乎没有超过1的时候,但是理论上不超过标定值的5%的误差都是可以的
谢谢
老兵
由于高锰酸钾溶液不如草酸钠稳定,最好还是记录用草酸钠标定得到的实际浓度。
该帖子作者被版主 sgxy2积分, 2经验,加分理由:解答
青柠
原文由 老兵(wangliqian) 发表:由于高锰酸钾溶液不如草酸钠稳定,最好还是记录用草酸钠标定得到的实际浓度。
谢谢老兵老师
sgxy
讲的很透彻
