主题:【已应助】有组织废气颗粒物结果的保留问题
浏览0 回复4 电梯直达
Insp_0e932f02
各位老师好,在有组织废气颗粒物检测中,16157和5468-89中都没有讲到颗粒物结果的保留问题,后来836-2017中讲到保留到小数点后一位,,那么16157和5468-89中结果的保留该如何???
推荐答案:老兵回复于2020/01/14
有组织废气颗粒物检测采用16157和5468-89时结果一般保留到整数位,当浓度较高时取三位有效数字即可。
GRANT
WUYUWUQIU
看一下当地官方有没有具体的细节要求,没有的话可以自己设定一下
老兵
登录后查看全部精彩内容
wenpc
16157按照标准按照修改单上的,<20的用<20表示,所以我们保留了整数。因为检出限,检出下限对齐
