主题:【已应助】为什么我开发的MRM方法反而没有SIM方法灵敏?
xinjin205
仪器:安捷伦气相7890-三重四级杆质谱
MRM方法开发步骤:采用标准样品先进行全扫描,确定三个SIM母离子,建立了SIM方法(假设三个离子分别为300,200,100);
                            用这三个母离子,建立一个MS2即产物离子扫描方法,产物离子扫描范围分别对应为40-300,40-200,40-100,碰撞电压先全部选5eV,随后采用优化助手生成10eV,15eV,20eV,25eV的方法,根据5次实验的数据选择合适的子离子,建立三个离子对(假设300/250,200/150,100/80);
                            然后用该三个离子对建立MRM方法,碰撞电压分别为5eV,10eV,15eV,20eV,25eV,30eV进行6次优化实验,根据实验数据选择每个离子对的最佳碰撞电压,最后建立优化MRM方法。
问题:为毛建立的MRM方法的灵敏度还没有SIM方法的高呢?同一个标准样品,SIM方法的峰所基本上是MRM方法的10倍。
        请各位大侠拍砖指正,本人真心请教,非常感谢各位的帮助。
xinjin205
SIM 灵敏度比MRM高,但同时噪音也相对较大。MRM的选择性更好,背景干扰更少!
