主题:【已应助】Waters 2690高效液相色谱仪,进样品保留时间不稳是什么原因引起的
huangwenwei
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
whzxc
你先看看柱压稳定着没有。如果柱压不稳定,就在好好脱气,待柱压稳定后再进样。如果柱压稳定,那就要看你方法了,是不是用的梯度洗脱,如果是梯度洗脱,进样结束时的流动相比例和进样开始流动相比例相差太大的话也有可能出现你所遇到的问题,建议再增加一个梯度,或者是下针进样开始前平衡几分钟。
另外一个原因就是要看看你所用的波长是多少了,这个也会有影响的。
