主题:【已应助】HJ605-2011标准曲线绘制方式
浏览0 回复15 电梯直达
haijingling
要做HJ605-2011方法确认,标准中两种标准曲线的绘制方法两种,大家一般是采用
用平均相对响应因子绘制校准曲线,
还是用最小二乘法绘制校准曲线。
推荐答案:WUYUWUQIU回复于2020/03/03
不可以,可以比要求的级别高,比如一般性试验要求用分析纯,你可以使用优级纯和色谱纯
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
内标法优先使用平均相对响应因子来绘制校准曲线,有个别化合物达不到要求可以采用最小二乘法
检测老菜鸟
其实我理解的,这两个一个说的是单个标准物质内标定量,另外一个是最小二乘法,根据需要做吧
GRANT
WUYUWUQIU
haijingling
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:
是混标,也要区别绘制吗?
通标小菜鸟
原文由 haijingling(haijingling) 发表: 是混标,也要区别绘制吗?
不知道你是什么工作站,标曲的话是对每个物质单独进行绘制的,所以可以混合使用,当然如果能够全部用平均相对响应因子绘制就更好了
haijingling
安捷伦  Masshunter的
haijingling
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
一般都可以,自己选择吧
再请教下,标准要求的试剂是农残级,可以用优级纯和色谱纯代替吗?
WUYUWUQIU
