主题:【悬赏帖】求助!关于非甲烷总烃除烃空气的问题
浏览0 回复14 电梯直达
环保局
悬赏金额:30积分 状态: 未解决
新手做非甲烷总烃的方法验证,用的是上海仪电的GC112N,十通阀进样,进除烃空气总烃柱上的含量差不多是4ppm,标准上说总烃含量不超过0.4ppm,或在甲烷柱上测定除氧峰无其他峰,满足后面的条件,想问下除烃空气总烃含量过高会对数据有什么影响吗?仪器条件都是工程师调的最佳性能。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
检测老菜鸟
xiaogumd11
除烃空气过高,相当空白高,计算后,可能实际样品值偏小
环保局
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:除烃空气过高,相当空白高,计算后,可能实际样品值偏小
空白高,其他物质响应值也高
wazcq
环保局
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:太高了,会污染检测器与色谱柱吗?
应该没有,测低浓度的标气都是很精确的,实验室比对数据也差不多
环保局
原文由 wazcq(wazcq) 发表:有影响的 总烃变高
测空气的总烃也大,但减去除烃空气就是正常的,测标气这种都是很准的
徐旭旋
测试室内空气 总烃出峰是否也会偏大呢?如果会的话那就有可能是那有可能是不是FID响应存在偏差,假如真是双FID你可以试试交换一下色谱柱的位置,如果按照你说的都准但又想把氧峰含量降低,你可以尝试降低一下氢气比例。
avih1981
Insp_fca3ff2d
