主题:【已应助】硫化物亚甲基蓝法GB/T16489-1996 地表水的检测问题
浏览0 回复3 电梯直达
Insm_4b432714
地表水比较干净,用沉淀分离法的沉淀太少了,可以直接取40ml水样加去成有20ml乙酸锌乙酸钠溶液的100ml具塞比色管中,然后加10mlN,N-二甲基对苯二胺溶液,加1ml硫酸铁铵溶液,放置10min,用水稀释至标线,摇匀。使用1cm比色皿,以水做参比,在波长为665nm处测量吸光度。
请问这样可以吗?
推荐答案:检测老菜鸟回复于2020/04/09
你这个不行哦,首先采样的关就过不了。硫化氢很容易逸出,你怎么保证用沉淀分离法的时候采样不加固定能够不逸出?你这个只能说是现场测定去做,沉淀少跟你那个没关系好吧,你只需要最后定容到100即可,如果一点沉淀没有,相当于取下层溶液,你管沉淀多少干啥呢
获取验证码
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
老兵
这样不可以。硫化物极易挥发损失,水样采集时就得加固定剂;只要是采用GB/T16489,地表水哪怕再干净,也得采用沉淀分离法测定。
2020/4/9 15:42:59 Last edit by wangliqian
