主题:【已应助】环境空气二硫化碳苯系物
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_81e61428
做环境空气苯系物的曲线,我的r是3个9以上,我的最低浓度做到0.5,峰面积大概是2000,但是我把2000峰面积代入曲线,浓度算出来和0.5相差较大,那我现在要把0.5这个浓度作为检出限,但是拿峰面积代入计算出的浓度和0.5出入较大,可以吗?
推荐答案:wenpc回复于2020/04/16
标准好像是0.0015mg/m3,相当于0.015ug,这个值好像不满足要求,计算检出限选择浓度可以看看这个的编制说明,第二个就是把线性范围调低,可能0.5,1,2,3,5,10这样,别把线性拉太高,要不就做到0.9999以上会好一点,看你第一个点的灵敏度能到2000,那其实可以往下做到0.05
陌路飘雪
一是可能你的曲线范围太大了,或者,曲线本身配置有问题,还有你应该把零点包含到曲线中进行线性拟合
两面佛
有可能截距太大或者曲线浓度跨度太大,导致低浓度定量不准
wenpc
登录后查看全部精彩内容
2020/4/16 9:01:36 Last edit by v3111915
wazcq
峰面积2000 也要说是什么工作站,不同工作站不一样
检测老菜鸟
有专家说气相就用信噪比去做,然后做完后反推到最低检出浓度,能检出即可
