主题:【求助】烟尘与粉尘有什么区别
浏览0 回复11 电梯直达
rabbit123
请教大家烟尘与粉尘有什么区别吗?在大气综合排放标准中,只看到有颗 粒物的标准呀,这个烟尘和粉尘同属于颗粒物吗?如果分别测这两项,都取同一个颗粒物的标准吗?
核桃
理论上他们都是固体颗粒,主要区别就是微粒径度的大小区别:一般情况下直径<0.1μm的是烟尘;直径>0.1μm的是粉尘.
简单说烟尘主要是燃料燃烧的产物而粉尘是工业生产过程中产生的.
工业用煤排烟量大致是燃烧的重量的3~18%,褐煤为11%,无烟煤为8~9%。同样一吨煤,居民用比工业用所产生的粉尘要多2~3倍。烟尘一般含硫、氮、碳的氧化物等有毒气体和粉尘。粉尘颗粒大于十策米的,很快会沉降到地面,称为落尘;颗粒小于十微米的称为飘尘,其中相当大一部分比细菌还小,可以几小时,甚至几天,几年地飘浮在大气中,尤其是直径在0.5~5微米的飘尘,不能为人的鼻毛所阻滞和呼吸道粘液所排除,可直接到达肺泡,被血液带到全身。有的飘尘还附有苯并(a)芘或本身就是一些有毒的金属(如铬、铍、镍)化合物、石棉、砷化物等,可以致癌。细小的飘尘随呼吸道进入人体后将有一半粘附在肺部细胞上,是构成人类和动植物呼吸道疾病的重要原因。烟尘还能削弱日光和能见度,吸收日光中对人体有紫外部分,而使儿童的佝偻病增多。
防治烟尘污染措施主要有:1、改变燃料构成和燃烧方式。如用无污染或少污染的燃料(天然气、煤气、石油炼厂气或其他日光、沼气、风、潮汐等能源)代替煤炭;现有炉窑实行技术改革。2、区域集中供热,大的燃煤电站实行热电并供,以集中的高效锅炉代替分散的低效锅炉;3、采用各种烟尘消烟除尘方式。等等。
直径大于0.1μm的微粒是粉尘。
参考资料
http://www.liuxinsheng.com/result/article/ziran/05574731.shtml
任禾
原文由 rabbit123 发表:
大气综合排放标准中的颗粒物是指粉尘。监测方法是 GB/T 16157-1996
当然烟尘也属于颗粒物。烟尘的评价标准是锅炉污染物排放标准和工业炉窑大气污染物排放标准。
大黄
至少有个可以肯定,只有测排放口的烟尘,而粉尘的话有厂界和排放口之分,至少排放标准不一样
wfjh021
jamulon
梦想飞的泡泡鱼
06年的资料,到现在却还是一样有效,这说明好的资料或者是说知识是永远不会过时。
学习了
jamulon
dashe
一直困惑与烟尘与粉尘的区别。请问本楼,测烟尘的设备可以用来测粉尘吗???谢谢!
太白金星
原文由 dashe 发表:
不行!
太白金星
原文由 rabbit123 发表:
烟尘:一般泛指通过燃烧煤、石煤、柴油、木柴、天然气等产生的烟气中的尘粒。通过有组织排放的,俗称烟道尘。
粉尘:是指悬浮在空气中的固体微粒。粒径小于75μm的固体悬浮物定义为粉尘。一般来源于工业炉窑、粉碎加工以及社会生活活动中产生的。
粉尘与烟尘都属于颗粒物范畴。一般因产生的来源习惯分类。
在学科分类上一般把车间内加工物质产生的颗粒物称为粉尘。执行卫生标准。
环境学科主要控制小于粉尘粒径的颗粒物TSP,空气动力学粒径小于100μm的所有固体微粒。执行环境空气质量标准GB3095-1996和大气污染物综合排放标准GB16297-2001以及工业炉窑大气污染物排放标准等。
烟尘:一般主要的是指燃煤锅炉(灶)和燃油煤锅炉(灶)。他们都有具体的监测方法和相关的排放标准。
