主题:【求助】锅炉中SO2超过上限
浏览0 回复12 电梯直达
m3110746
最近接了一个天然气锅炉采样,在现场用仪器测出来SO2的值超过了仪器量程(5000mg/m3),请问一下有什么原因会导致SO2值增大?用公司买的标气校准,误差都在5%以内。网上查了一下资料说是CO会对SO2产生正干扰,这个干扰会不会有这么大的影响?
jianhuilcn
你们的仪器没有配备CO传感器吗?CO太大会影响SO2,但也不至于使SO2超过5000这么大,另外天然气测出来SO2这么大,也真有的奇怪
forth
老兵
天然气如果不完全燃烧便会产生CO,而CO对二氧化硫测定的确有干扰,建议采用红外法或碘量法测。
m3110746
原文由 jianhuilcn(jianhuilcn) 发表:
就是还没配,才买来的仪器,CO传感器还没到,网上查了一下都说是CO有影响,但不至于超过5000,CO传感器没加影响有这么大吗?
however88888
轻舞飞扬123456
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
碘量法测量范围过高,天然气建议用甲醛缓冲溶液吸收-盐酸副玫瑰苯胺分光光度法 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版
老兵
原文由 轻舞飞扬123456(v3078833) 发表:
如果浓度不超过几个mg/m3,是可以采用HJ 482-2009《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》。
xuezi6473
是不是超出了方法的适用范围。
老兵
原文由 xuezi6473(xuezi6473) 发表: 是不是超出了方法的适用范围。
分光光度法只适用于低浓度固定源排气的监测。
老兵
是不是超出了方法的适用范围。
分光光度法只适用于低浓度气体样品的监测,如二氧化硫浓度在10毫克每立方米以上,还是应该采用定电位电解法或红外法测。
2017/8/30 8:55:28 Last edit by wangliqian
