主题:【原创】油雾的采样个数
浏览0 回复5 电梯直达
蹦豆
HJ1077-2019中样品采集说按照GB18483,16157和397,那油雾的采样个数是按照油烟采集5个,还是按照颗粒物采集3个呢?
您可能想找: 油烟浓度监测/检测仪 询底价
根据部长信箱回复,并不需要采集五个但需要折算。所以按照HJ 1077中规定一次采样即为一个样品。
wfuse001
毛毛细雨
标准只是说了采集10分钟,在正常生产的情况下,并未需要每次连续采集5个样品。
检测老菜鸟
要依据排放标准,因为油烟的可控性太差,所以做5个样品类似质控。所以还是要采5个,根据情况进行挑选数据进行计算。
油雾的话一样要看排放标准规定的。
1
2022/1/21 13:56:10 Last edit by v3295053
Idoit
HJ1077-2019可以测油烟也可以测油雾,如果做油烟,我觉得还是应该按照18483采集五个样品;如果测油雾,我觉得是可以按照16157/397等时间间隔采3-4个样品。
手机版: 油雾的采样个数
