主题:【求助】离子色谱分析高浓度盐酸中的氢氟酸怎么弄?
浏览0 回复3 电梯直达
苏州小张
现有高浓度氯化氢气体,(其中含有少量的氟化氢),我想采用气相色谱仪检测,但是还没有头绪。于是现在我用水来吸收这个气体,测吸收液中氟化氢的含量。选用什么柱子呢?
您可能想找: 离子色谱(IC) 询底价
歌名
如果用水来吸收的话吸收液直接用离子色谱测定就好了,如果是气的话考虑用吸附管吸附二次热解析仪解析进样GC就好了
hejiahuan
