主题:【求助】赛默飞U3000荧光检测器设置分时间段扫描如何操作
浏览0 回复14 电梯直达
甜甜的泥土
用荧光做水质16种多环芳烃,发现一直只出8个峰,因为是16种混标没办法做单标确认,哪位吧友做过,麻烦分享一下方法
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
sdlzkw007
可以串联上一个紫外,通过改变梯度洗脱条件增加分离度
甜甜的泥土
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可以串联上一个紫外,通过改变梯度洗脱条件增加分离度
就是用的紫外的液相条件来洗脱的,这个洗脱方法在紫外上都可以做出来,现在问题是荧光检测器这一块的分段扫描设置
通标小菜鸟
只出8个峰的话应该是没有分开,柱子用pah柱,调整洗脱程序
yayicuo
甜甜的泥土
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:只出8个峰的话应该是没有分开,柱子用pah柱,调整洗脱程序
没有专用柱,用的C18??
甜甜的泥土
lijing320323
甜甜的泥土
汽土
原文由 甜甜的泥土(Insm_8428fcbb) 发表:已解决
我也遇到相同的问题,按工程师说的,在脚本编辑里,在波长切换时加上auto zero命令,但还是不管用,做出来的仍有阶梯~求问您那边是怎么设置的?非常感谢
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
