原文由 公主(Insp_dba52d4f) 发表:我觉得是进样针进样的时候样品残留,可以清晰进样阀;手动进样,注射器里面有液体,多余液体废液管流出,若废液管位置低,注射器里面的液体会往下流进入;或者废液管位置高,废液回返;废液管全部排空,试试
你好,又遇到一个情况了。早上开机正常,结果中途他人做清洁把以前他们没接好的数据线碰松了没法工作停了会机才找到问题重新启动,结果后面发现硝酸根峰保留时间居然提前了近六分钟,现在四分多钟就出来了,搞得氟离子更不能与杂质峰分离了。淋洗液应该没变过,我想问一下这又是啥鬼?
