主题:【已应助】Agilent 5975c气质更换色谱柱后无法调谐了,主要可能是真空度不行,大家觉得这是什么原因呢
浏览0 回复20 电梯直达
lancelu
这个太神奇了,更换个色谱柱,就不行了,空气与水检查就这个样子,我连续开关机经过后面的几种尝试都不行:我更换了进样隔垫、口密封圈、寸管、调谐液O型圈,甚至后面把进样口端柱子割掉了几厘米,都不行,再后面又换回原来的柱子,结果还是不行。用丙酮捡漏也查不出来,根本没有58的峰,好神奇,求助大家有没有更好的方法
推荐答案:轶辰回复于2020/06/02
根据现象还是漏气或者抽真空时间不够导致的,检查下机械泵工作是否正常,有没有打开过真空腔,如果打开过,维护真空腔的密封圈,另外检查下时候用的MS专用的石墨垫。MS端螺母不要拧的太紧。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
轶辰
symmacros
lancelu
原文由 轶辰(m3191395) 发表:
恩,我的5975C是扩散泵,看不到其压力,只能看到前级泵压力,116Mbar,跟平时差不多,真空腔我一开始以为有问题,也就打开用无纺布擦拭了两次,发现没有用,就没再管了。是不是可以用异丙醇清洗下?两个柱螺母我都用丙酮试了,没发现漏气
lancelu
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
把MS端柱子接头螺丝拧一下看看。
紧了好几次了,以前有过这个原因,这次紧过后再抽也没有用
lancelu
如何维护真空腔的密封圈呢?
WUYUWUQIU
抽真空有没有什么提示,侧板有没有吸住,放空阀哪里有没有看一下
lancelu
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
放空阀拧住了,而且它里面的O型圈也被我换新的了,侧板肯定是吸住了,不然离子源和四级杆温度升不上去的,现在就是不知道哪里有点漏
m3336169
平时有另存调谐文件的习惯吗?如果有可以切换一个调谐文件试试
未来工程师
yifan1117
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
