主题:【已应助】帮忙看下这个图的问题
浏览0 回复12 电梯直达
Insm_45eb98a2
新手,跑出来的谱图如下,测的是环氧乙烷残留量,正常一般2分钟出峰的,但没找到这个环氧乙烷的峰为什么呀,哪里有问题吗?以下是我跑了的几个谱图
推荐答案:myoldid回复于2020/06/15
你是用顶空做的吧?环氧乙烷可以参考安捷伦的一篇应用文献快速测定口罩中的环氧乙烷残留 https://www.agilent.com/zh-cn/kouzhao-cn
疫苗
柱子可以就用DB624,DB17,DB35,DB1301这些中等极性柱子
注意:由于环氧乙烷极易挥发,尽量在标准溶液配置过程中对移液针或移液枪头进行冷针操作。有条件的情况下,可以考虑用冰盒对标准溶液冰浴处理,否则重现性和线性比较容易受到影响;
可参考文献从标准气体进行配置;
以水为溶剂配制,甲醇作为溶剂的话,会对环氧乙烷造成影响。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
xiaogumd11
没找到这个环氧乙烷的峰,可以加大进样浓度,减小分流比。
xiao-jin
正常期间的图谱有吗?出峰时间或许发生变化,也就是仪器条件是否有变化?
砂锅粥
加大浓度看它是否出峰,其它标液能出峰吗?标液用新开的,浓度配多少?
未来工程师
是做口罩的吧,最近我们也上了,不出峰可能要调试方法,看看设备是否满足,样品进样适量增加,或者浓度配置高一些
yy_0324
原文由zyl3367898(zyl3367898)发表:加大浓度看它是否出峰,其它标液能出峰吗?标液用新开的,浓度配多少?
查询原因找问题。
yzguo
zengzhengce1
首先应该走一个中高浓度的,先确认一下出峰时间,如果之前做过是在那个时间点出峰,那在同样的条件下,应该在附近出峰,但是条件改了的话,就不一定了
myoldid
疫苗
可参考文献从标准气体进行配置;
猜你喜欢最新推荐更多推荐
