维权声明:本文为huanghe007原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
图片好像不能调整,只好将全文做个附件了
模拟蒸馏(Simulated distillation)数据处理的操作优化
1.SD
概述依据ASTMD2887and extended 2887
方法,将样品经色谱柱,程序升温条件下进行分离。同时进行切片积分,获得对应的累加面积以及相应的保留时间。经校正後可得到对应百分收率的温度,即馏程。累加面积百分数就是收率。因烃的相对质量校正因子近似于1
,故可认为即是试样的质量百分含量。并且,据此,通过相应计算可得到体积百分含量馏程结果。本文针对数据处理的後半部分操作進行优化,在此就不涉及分析方法的原理实验条件等。2.
优化前我们的处理流程始下:2.1
將获得的原始色谱图(图1
)经转换(图2
)成对应的馏程分布图(图3
)后,数据存盘为data
格式文件,为原始数据文件。 2.2data
格式文件内,按每1
个百分点收率列出相应沸点数据(图4
)。我们需要选出其中每5
个百分点收率相应沸点数据,并单另列出如图5
的格式,与数据库中要求的格式一致,然后另存为以样品名为文件名的excel
文件。2.3
将excel
文件中数据框选复制粘贴到数据库相应的位置。3.
优化理由上述处理流程的操作存在以下问题:3.1
对于批量样品的处理会出现大量的重复操作。3.2
操作中选择复制和粘贴较繁琐同时开着多个窗口,很容易操作失误或点错地方。3.3
容易忘记另存或输入错误文件名则会覆盖模板文件或同名文件。针对以上问题进行优化操作。4.
优化后通过编写一个简单的宏,只需要以下三个动作即可完成优化操作:4.1
打开excel
文件。4.2
单击鼠标右键,点击SD
(图6
)4.3
等待出现处理完成提示(图7
),关闭文件。5.
讨论5.1
优化之后,简化了重复操作,还直接避免了容易点错输错的问题,质量有保障。同时提高了工作效率。5.2
本打算将批量样品一起批处理,因每次的样品数量不同,名称不同,不知如何选取,所以目前就只能挨个单独处理文件。这样也已经很快了。暂且如此了,等以后水平有长进了再改进。欢迎有高手能给予指点。
