主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
tang566
气相色谱
谱图的表示方法:柱后流出物浓度随保留值的变化
提供的信息:峰的保留值与组分热力学参数有关,是定性依据;峰面积与组分含量有关
tang566
气相色谱
谱图的表示方法:探针分子比保留体积的对数值随柱温倒数的变化曲线
提供的信息:探针分子保留值与温度的关系提供聚合物的热力学参数
tang566
气相色谱
tang566
裂解气相色谱
分析原理:高分子材料在一定条件下瞬间裂解,可获得具有一定特征的碎片
tang566
裂解气相色谱
提供的信息:谱图的指纹性或特征碎片峰,表征聚合物的化学结构和几何构型
tang566
凝胶色谱法
分析原理:样品通过凝胶柱时,按分子的流体力学体积不同进行分离,大分子先流出
tang566
凝胶色谱法
提供的信息:高聚物的平均分子量及其分布
tang566
热重法
分析原理:在控温环境中,样品重量随温度或时间变化
tang566
热重法
谱图的表示方法:样品的重量分数随温度或时间的变化曲线
提供的信息:曲线陡降处为样品失重区,平台区为样品的热稳定区
tang566
热差分析 DTA
分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,由于二者导热系数不同产生温差,记录温度随环境温度或时间的变化
