主题:【活动】积分商城京东卡申领活动第二期(获奖结果已发布)
浏览0 回复4480 电梯直达
tang566
热差分析 DTA
谱图的表示方法:温差随环境温度或时间的变化曲线
提供的信息:提供聚合物热转变温度及各种热效应的信息
tang566
示差扫描量热分析 DSC
分析原理:样品与参比物处于同一控温环境中,记录维持温差为零时,所需能量随环境温度或时间的变化
tang566
示差扫描量热分析 DSC
谱图的表示方法:热量或其变化率随环境温度或时间的变化曲线
tang566
静态热―力分析 TMA
分析原理:样品在恒力作用下产生的形变随温度或时间变化
tang566
静态热―力分析 TMA
谱图的表示方法:样品形变值随温度或时间变化曲线
提供的信息:热转变温度和力学状态
tang566
动态热―力分析 DMA
分析原理:样品在周期性变化的外力作用下产生的形变随温度的变化
tang566
动态热―力分析 DMA
谱图的表示方法:模量或tgδ随温度变化曲线
提供的信息:热转变温度模量和tgδ
tang566
透射电子显微术 TEM
分析原理:高能电子束穿透试样时发生散射、吸收、干涉和衍射,使得在相平面形成衬度,显示出图象
tang566
透射电子显微术 TEM
谱图的表示方法:质厚衬度象、明场衍衬象、暗场衍衬象、晶格条纹象、和分子象
提供的信息:晶体形貌、分子量分布、微孔尺寸分布、多相结构和晶格与缺陷等
tang566
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
