主题:【第十三届原创】氢火焰离子化检测器(FID)点火困难的原因和解决方法
浏览0 回复14 电梯直达
安平
维权声明:本文为byron1111原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
概述
点火困难是氢火焰离子化检测器(FID),最常见的故障。
一般需要在硬件、工作站配置、色谱系统安装、检测器、气源等多个方面予以检查和处理。
简介
色谱工作者在使用FID检测器时,最常见的问题就是FID的点火困难。尤其是使用时间较长、分析环境较差的仪器。
诊断和处理点火困难问题的大体步骤:
1. 硬件问题
首先需要确认点火线圈状态正常,启动点火的时候,点火线圈可以被点亮。如果线圈已经折断,需要更换新品,或者存在其他控制硬件的问题。
其次需要确认点火线圈外观没有发生严重的变形,否则会影响点火成功率。可以实验在检测器出口轻轻吹气,如果点火会变得容易,建议更换掉点火线圈,即使其并未折断。
再次需要确认氢气空气流量控制的稳定,某些型号的仪器,如果氢气空气流量在点火之前不能稳定,系统不会启动点火。
最后,点火动作时,需要仔细观察FID输出信号是否有正方向、较大幅度的跃变。如果输出信号跃变不正常,系统也存在硬件故障,需要求助厂家。
2. 色谱数据工作站的配置问题
某些型号的色谱仪,需要正确的配置检测器的极性,如果工作站中极性配置错误,点火就不会成功。
3. 色谱系统安装问题
如果色谱柱的检测器部分安装不良,伸入检测器内过长会堵塞喷嘴造成点火困难。如果色谱柱的检测器安装部分严重漏气,也会造成不能点火。
4. 气源不良
气源纯度低(氢气和空气),气体未重复置换管路,气体管路上的净化器严重的污染,都会造成点火不良。
一般的解决方法,可以增加氢气流量,使气体加速彻底置换,点火成功之后,再缓慢降低流量至正常值。
5. 喷嘴堵塞
喷嘴堵塞是最常见的故障来源,样品燃烧残渣,气源污染物,色谱柱流出物,环境污染物都是造成喷嘴堵塞的原因。
喷嘴堵塞的特征是火焰点燃时会有较大的爆鸣声。
6. 系统严重污染
这个原因相对便较少见,系统的严重污染会影响色谱系统对基线跃变的判断。点火操作之间,建议充分老化和清洁色谱系统。
该帖子作者被版主 zyl336789810积分, 2经验,加分理由:原创有奖
wazcq
huacai
sdlzkw007
总结的到位,基本上这几种情况,点不着火先看气体流量再看点火线圈。
wangjinxiang825
设置氢气,氮气,空气的比例也要注意;还有开始时不建议直接打开尾气吹扫;检测器温度达到150摄氏度以上后检测器才能正常点火。
一入化工深似海
原文由 wazcq(wazcq) 发表:点火时橙红色明显 正常吗?
正常,点火线圈点火时,很容易看到的
安平
正常的
yifan1117
avih1981
点火线圈也不便宜,上次我们换了一个fpd的,就花了一万多。
