主题:【已应助】检出限
浏览0 回复16 电梯直达
安平
不是一回事。
方法检出限与具体分析条件有关系。不同分析方法,检出限不同。用来评价分析方法的检测能力。
仪器检出限用来评价仪器性能,与采用的方法无关。
方法检出限与仪器检出限没有直接的定量对应关系。
但是如果有良好的仪器检出限,就容易获得较好的方法检出限
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
安平
如果没有任何前处理过程,也是有方法检出限的。
也与仪器检出限无直接定量关系
方法检出限,要用空白样品进行前处理得出检出限。
安平
      例如白酒甲醇分析,不需要前处理。白酒直接进样就可以了。
      也是有方法检出限的。
安平
    诸如此类的分析项目,方法检出限与色谱柱状态、仪器气源状态、进样体积、分流比等诸多因素有关。
用白酒直接进样,要先制作标准曲线,然后计算检出限吧。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
