行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:这个之前讨论过,我发过一个帖子是专门讲这个的。只有当自己采样体积改变后,做的检出限大于标准规定的检出限时,才可使用自己的检出限,一般使用标准中的检出限。
原文由 xiaogumd11(v3247983) 发表:最好按照标准上的采样体积去采样,不能过大的出入,出具的数据有理有据,如果采样时间短了,在日常中比较常见,缩短采样时间,节省成本等。但这样做检出限是可以折算出来,有可能检出限达不到要求。
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:采样体积如果和标准上检出限的体积差不多,那检出限可以还是按照标准上来,因为可能采样体积不是正好这个数值。如果采样体积高于标准上体积很多,那不用降低检出限,你一旦降低检出限存在有检出这个可能,出具报告客户会质疑。如果采样体积低于标准上采样体积很多,那需要按照比例折算来提高检出限值
