行业:石油行业—校长油行业—校长油行..
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:注意比色皿间的差异,会不会是空白的比色皿本身吸光度就比样品的高,然后刚好这个样品吸光度本来就非常低,所以测出来是比0小一点点的负数。
原文由 货拉拉拉不拉拉布拉多(Insp_8306ffce) 发表:首先正己烷每次都要验证,验证合格之后用正己烷校零,再测空白,一般是不会出现负值的,如果负值的话,一个比色皿有没有换,另一个是不是石英比色皿,225nm下玻璃比色皿测会有波动
原文由 m3049860(m3049860) 发表:正己烷已脱芳处理,但是透过率还是87%,达不到>90%,会是这个原因吗?
