原文由 BGYQ(v3151876) 发表: 更新状况:最终工程师上门检查确认为传输线温度传感器问题。加热模块和温度传感失控,导致实际温度未到设定的300度,样品最后有冷凝高沸点物质峰分离度变差。比较诡异的是,每次更换新柱子或者切换进样口时,峰分离相对正常(碰巧温度传感可能正常,间歇性故障)。之前有怀疑过温度的问题,但仅检查了烘箱的升温正常,忽略了传输线的加热区域。后续大家遇到类似情况,可以尝试降温,看是否能到室温(确认加热和传感是否正常)。
