主题:【讨论】岛津gcmsQP2010plus联机问题
浏览0 回复19 电梯直达
上上下下左右左右BABA
原文由 timesriver(timesriver) 发表:其实就是主板有时候检测不到通讯卡,看看启动程序里是否禁用了某些驱动,重新开启试试。
都不清楚具体是哪些驱动T^T
matel_slug
安平
雾非雾
原文由 上上下下左右左右BABA(Insm_526f3021) 发表:对这些不是很懂,只是碰到这个才了解一点点
您用的1394卡芯片是威盛的,如果以后频繁出现连接不上的现象,换插槽,重启仪器和电脑都无法解决时,就要考虑换1394卡了。
雾非雾
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:1394卡 的问题 存在10几年了,岛津还没彻底解决啊
老仪器可能不值得换了,后来新出的型号都改USB接口了。
雾非雾
原文由 上上下下左右左右BABA(Insm_526f3021) 发表:1394驱动每次都在,就是gcms驱动有时有,有时又没有,感觉就像接触不良样的,两次安装都是重新安装下1394卡和接口,然后就好了,不知道问题是不是出在这里
应该还是1394卡的问题。
jing1tao
sdlzkw007
上上下下左右左右BABA
原文由 jing1tao(v2926362) 发表:保贵的经验,收藏好。??
电脑本身有点问题,最近重装多了,发现好像就是连接的问题,重新拆装很快就识别了
