主题:【已应助】岛津gcmsqp2020nx做半挥发有机物问题
浏览0 回复11 电梯直达
流年
最近做hj834半挥发性有机物,用的岛津的qp2020nx气相质谱,岛津-5的柱子,高浓度10-50微克每毫升做出来的峰都是前沿峰,10以下浓度点就正常了,该怎么优化条件?现在条件是按照hj834设置的
推荐答案:安平回复于2021/01/05
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
采用那种进样器做的?
保留时间比较短的色谱峰和保留时间长的色谱峰形状都不太好么?
建议可以考虑更换一下色谱柱。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
安平
详细说说具体分析条件为好,有图有真相。
采用那种进样器做的?
建议可以考虑更换一下色谱柱。
马克思的战友
lhl
前延峰的话有可能是柱子过载了。一般需要降低标准曲线浓度、或将不分流方式改为分流方式、或者增大分流比等。
memory光阴
浓度大的出现前沿峰多半是浓度过大,衬管过载导致的,可以通过设置分流比进行解决,比如将不分流进样设置为分流进样,分流比可以根据实际出峰情况慢慢调整
高浓度10-50微克过载,建议加大分流比,设定下方法重新上机测试
天青色烟雨
yxwang1990
看着描述应该是色谱柱过载了,增大分流比或者更换膜厚更厚的柱子
质谱小白
请问最后分流比设了多少呀?我最近扩项都设到50:1了
流年
原文由 质谱小白(Insm_13487e55) 发表:请问最后分流比设了多少呀?我最近扩项都设到50:1了
10:1,降低最高浓度点
流年
最好换柱子,岛津的柱子好像不怎么好用,换跟安捷伦的试试
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
