主题:【已应助】壬二酸二甲酯--气质纯度98%,熔点与标准不符
浏览0 回复13 电梯直达
Ins_2f5f3fdd
一产品测出气质纯度98%,核磁图很干净,熔点信息为18℃,实测值为5℃会是什么原因导致
推荐答案:检测老菜鸟回复于2022/07/21
如果是这种的话,你们测不准的。差距大不能说明问题。要么换方法设备重新验证,要么就这样报上去让领导们决定。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
wuyuzegang
测熔点的时候要将产品研碎,压实测验,如果实在不行测一个闭口,熔点高的有时有误差。
2022/7/20 13:53:17 Last edit by dahua1981
检测老菜鸟
熔点如果在18℃,在室温下不是液体吗,你用的是DSC测的?还是
Ins_2f5f3fdd
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
就是测的固液共融状态下的温度,只是测的大概值,不是准确值,然后发现差距有点大
Ins_2f5f3fdd
原文由 wuyuzegang(dahua1981) 发表:
这个物质在室温下是液体的,我就是只是测了个大概值,觉得偏差有点大,不是很清楚原因,感觉物质结构也没有问题
深蓝
原文由 Ins_2f5f3fdd(Ins_2f5f3fdd) 发表:
大概值肯定是有偏差
Ins_2f5f3fdd
原文由 深蓝(mitsumi) 发表:
大概值肯定是有偏差
求请教,那这个偏差太大的话,会是这个物质本身有问题吗,物质参考熔点是18℃
深蓝
如果不按照标准测试的话,这个偏差大也说明不了问题。不一定就是样品有问题
检测老菜鸟
Ins_2f5f3fdd
好嘞,十分感谢!
symmacros
测定一下凝固点是多少,这个温度的熔点不是很好测定。或者样品不纯,但不好影响这么大。
猜你喜欢 最新推荐 热门推荐
