http://www.instrument.com.cn/download/search.asp?keywords=qhdjyg&sel=admin_name&SN=&Submit=%C1%A2%BC%B4%B2%E9%D1%AF
免积分下载,以下目录:
GB 12358-2006 作业场所环境气体检测报警仪 通用技术要求
GB 19741-2005 液体食品包装用塑料复合膜、袋
GBT 2546.1-2006 塑料 聚丙烯(PP〕模塑和挤出材料 第1部分命名系统和分类基础
GBT 4623-2006 环形混凝土电杆
GBT 20102-2006 玻璃纤维网布耐碱性试验方法氢氧化钠溶液浸泡法
GBT 20104-2006 煤自燃倾向性色谱吸氧鉴定法
GBT 20110-2006 液压传动零件和元件的清洁度与污染物的收集、分析和数据报告相关的检验文件和准则
GBT 20112-2006 电气绝缘结构的评定与鉴别
GBT 20113-2006 电气绝缘结构(EIS) 热分级
GBT 20114- 2006 普通电源或整流 电源供电直流电机的特殊试验方法
GBT 20115.1-2006 燃料加热装置基本技术条件 第1部分通用部分
GBT 20116.1-2006 燃料加热装置的试验方法 第1部分通用部分
GBT 20119-2006 平衡用扁钢丝绳
GBT 20124-2006 钢铁 氮含量的测定惰性气体熔融热导法(常规方法)
GBT 20126-2006 非合金钢低碳含量的测定第2部分感应炉(经预加热)内燃烧后红外吸收法
GBT 20127.1-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第I部分石墨炉
原子吸收光谱法测定银含量
GBT 20127.2-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第2部分氢化物发生-原子荧光光谱法测定砷含量
GBT 20127.3-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第3部分电感藕合等离子体发射光谱法测定钙、镁和钡含量
GBT 20127.5-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第5部分萃取分离-罗丹明B光度法测定稼含量
GBT 20127.7-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第7部分示波极谱法测定铅含量
GBT 20127.8-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第 8部分氢化物发生-原子荧光光谱法测定锑含量
GBT 20127.9-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第9部分电感藕合等离子体发射光谱法测定钪含量
GBT 20127.11-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第11部分电感藕合等离子体质谱法测定铟和铊含量
GBT 20127.13-2006 钢铁及合金 痕量元素的测定 第13部分碘化物萃取一苯基荧光酮光度法测定锡含量
GBT 20138-2006 电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级(IK代码)
GBT 20139-2006 电气绝缘结构 对已确定等级的散绕绕组绝缘结构进行组分调整的热评定方法
GBT 20140-2006 透平型发电机定子绕组端部动态特性和振动试验方法及评定
GBT 20166.2-2006 稀土抛光粉化学分析方法 氟量的测定离子选择性电极法
GBT 20167-2006 稀土抛光粉物理性能测试方法抛蚀量的测定重量法
GBT 20172-2006 石油天然气工业 设备可靠性和维修数据的采集与交换
GBT 20190-2006 饲料中牛羊源性成分的定性检测 定性聚合酶链式反应(PCR)法
GBT 20198-2006 表面活性剂和洗涤剂在碱性条件下可水解的阴离子活性物可水解和不可水解阴离子活性物的测定
GBT 20199-2006 表面活性剂工业烷烃磺酸盐烷烃单磺酸盐含量的测定(直接两相滴定法)
GBT 20207.1-2006 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第1部分管材
GBT 20207.2-2006 丙烯睛-丁二烯-苯乙烯(ABS)压力管道系统 第2部分管件
GBT 22000-2006《食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求
