原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:最近实验室新买了个机械温湿度计(不用上电池),用来放到冰箱冷藏区监测储存标准溶液物质的环境温度,因为标准检测方法里要求标准溶液物质存放在-16℃以下环境中,现在这个温湿度计启动前,想送到第三方校准机构校准有几个问题想问下,1: 我是不是默认让校准机构校准常规条件下的温湿度比如20℃、25℃、30℃?及常规湿度就行了?校准需要考虑自己实验室内的需求。2. 考虑到因为是放冰箱里只测温度,那是不是不用校准湿度?只校准温度就行了?省去湿度这样还可以省钱?可以。但并省不了多少,因为本身就便宜。6.因为标准检测方法里规定了:标准溶液物质要储存在-16℃,那我外送校准是不是必须得让校准机构也要校准-16℃这个点的示值误差?这里我是怕CNAS审核老师看到这份校准报告会不会说我们只校准了常规温度,没有校准-16℃,审核老师会质疑吗?但我又觉得人家校准机构又没有-16℃的室空间,怎么校?要校准需要的点,-16就让它出-16.会有的另外,坐标哪里,广东校准可以找我。谢谢您,回复解答我的疑问,现换工作了不在广东!还有有的出数据的仪器设备找校准机构来,人家说这个仪器没有对应的JJG和JJF,这怎么办?我也不知道依据啥校准?依据检测方法校准可以吗??但校准公司说可以校,可是报告不能盖CNAS章,如果校准报告不盖CNAS章,那我的校准报告对外被审核时,比如CNAS老师会不会质疑有意见?
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:请问老师你们这个机械温湿度计(不用上电池)能达到-16℃吗,或者比这个更低,比如-20℃,并且稳定,其实选择购买一个熱電耦溫度計更方便1.我是不是默认让校准机构校准常规条件下的温湿度比如20℃、25℃、30℃?及常规湿度就行了?校准是可以选择自己要求的参数点,这个可以要求校准机构按照客户提供的校准点去做校准,若你需要温度在校准点区间,实际温度可以修正,可以采用 相邻两点的数据进行线性插值的方法处理,也可采用做出“校准曲线”的方式处理;2.考虑到因为是放冰箱里只测温度,那是不是不用校准湿度?只校准温度就行了?省去湿度这样还可以省钱?完全可以,只要你这个机械温湿度计仅仅用于冰箱温度使用要求,不做其它目的,是可以的,校准机构都是按照校准点去收钱的;3.因为标准检测方法里规定了:标准溶液物质要储存在-16℃,那我外送校准是不是必须得让校准机构也要校准-16℃这个点的示值误差?这里我是怕CNAS审核老师看到这份校准报告会不会说我们只校准了常规温度,没有校准-16℃,审核老师会质疑吗?但我又觉得人家校准机构又没有-16℃的室空间,怎么校? 那肯定要校准-16℃,还要建议对比-16℃更低的温度增加校准点,比如-20℃,或者比-16℃高的点校准,比如-10度,其次 -16℃的点你的允许误差是多少?同样你需要温度在校准点区间,实际温度可以修正,可以采用 相邻两点的数据进行线性插值的方法处理,也可采用做出“校准曲线”的方式处理;还有有的出数据的仪器设备找校准机构来,人家说这个仪器没有对应的JJG和JJF,这怎么办?我也不知道依据啥校准?依据检测方法校准可以吗??但校准公司说可以校,可是报告不能盖CNAS章,如果校准报告不盖CNAS章,那我的校准报告对外被审核时,比如CNAS老师会不会质疑有意见?
