主题:【已应助】四氯乙烯测水中石油类
浏览0 回复5 电梯直达
Insm_65ffada3
四氯乙烯测水中石油类,过无水硫酸钠后,油类曲线(蓝色线)那个起步那么高呢,还有跟四氯乙烯中油类标准图形差太大了,是什么原因呢?637-2018那个标准的。求助求助。
推荐答案:memory光阴回复于2021/04/24
水对红外的干扰是很大的,楼主直接用四氯乙烯中石油类标品上机测谱图是否正常?样品过无水硫酸钠后谱图不正常可能是除水未除干净,加大无水硫酸钠的量保证水分除尽
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
memory光阴
chien_2007
Ins_7979f56f
Insm_65ffada3
原文由 memory光阴(Ins_91d3b22d) 发表:水对红外的干扰是很大的,楼主直接用四氯乙烯中石油类标品上机测谱图是否正常?样品过无水硫酸钠后谱图不正常可能是除水未除干净,加大无水硫酸钠的量保证水分除尽
标品上机是正常的,无水硫酸钠加在砂芯漏斗上1cm厚,未结块
Insm_65ffada3
原文由 chien_2007(chien_2007) 发表:无水硫酸钠要放马弗炉处理,处理后再查下本底,
马弗炉550℃烘了四个小时
